Sonde de température pour moteur MWM
En cours de restauration d'un tracteur équipé d'un moteur MWM je recherche une sonde de température moteur.
La mienne est coupée en deux...enfin la partie en "bakélite" se déboîte du corps de sonde.
Question pour les pros, savez-vous quelle est la température de déclenchement de la sonde d'origine ? Je souhaite connaitre cette infos pour ne pas prendre une sonde qui aurait un seuil de déclenchement plus haut.
A priori, d'après ce que j'ai pu lire cette sonde semble commune à tous les moteurs MWM à refroidissement par air de cette époque séries D, N, Super, et même plus récentes)
Ci-dessous une photo de ma sonde avec les cotes mesurées :
C'est un sujet abordé à pas mal de reprise, et j'ai essayé de synthétiser les liens ce que j'ai trouvé sur différents Posts du forum :
1) Pour celui-ci pas de descriptif technique du produit .... et non dispo actuellement
https://www.farmitoo.com/fr/pieces-mecaniques/sonde-et-capteur-moteur-tracteur/granit-sonde-de-temperature-pour-moteurs-refroidis-par-air-eicher-p34175
2) La ça y ressemble pas mal, mais le prix fait un peu peur tout de même....mais toujours aucune in fo sur la T° de déclenchement...
http://www.agrixlservices.com/fr/renault/7903-sonde-de-temperature-air-renault-mwm.html
3) Pareil que la N°2 mais en moins cher, distribuée pour des moteurs DEUTZ, mais pas plus d'infos techniques.
https://www.agri-expert.fr/sonde-de-temperature-moteur-deutz-fl912-fl913-filetage-m10x1-5mm.html#product_tabs_additional_tabbed
Si vous avez des avis et commentaire et ou avis allez y je suis preneur !
Après je me dis que globalement les moteurs à air soit sur les Deutz-Fahr ou Renault étaient de conceptions similaires et les caractéristiques de cette sonde sont similaires...
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Petit-Jean
Bonne soirée.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
» Sonde température moteur pour 461
» Sonde de température d35
» Sonde de température sur un 651s de 1982, moteur MWM D 227.4
» sonde temperature n 72
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
