fuite trompette
fuite trompette
bonjour a toute l'equipe,
depuis ce wend sur mon N72 ( voir N° de serie un peu plus haut ) j'ai une fuite coté droit sur trompette coté roue.
ma question : est ce un joint spy a changer en bout de la trompette? et quelle est sa référence et peut on le trouver en concession?
ou alors c'est un joint inaccessible et ds ce cas il faut démonter la moitié du tracteur.
merci.
merci.
renaultherve- Membre Actif
Re: fuite trompette
La fuite constatée est provoquée par un joint à lèvre référence 0854146400 (70x90x12) que vous trouverez à votre concession locale Claas ou dans tout magasin de distribution de pièces automobiles.
L'intervention nécessite la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou d'arbre de roue et ensuite déposer l'arbre de roue.
Pour cette intervention le manuel de réparation MR 74 est vivement recommandé.
Re: fuite trompette
Aie!!! merci pour votre retour qui n'est pas très encourageant!!
quand vous parlez de bloc de relevage qu'entendez vous par la??
ca veut dire qu'il faut démonter tout le système de relevage pour accéder a ce joint??!
Re: fuite trompette
Le bloc relevage est fixé sur le couvercle de pont arrière et donc pour intervenir dans le pont arrière il faut déposer l'ensemble du bloc relevage avec la plaque supérieure de fermeture du carter de pont arrière.
Cet ensemble déposé vous aurez accès à l'écrou de fixation en axial de l'arbre de roue.
Re: fuite trompette
merci beaucoup!
dans l'attente de cette lourde intervention, y'a t'il un moyen de colmaté la fuite en bout de trompette (coté roue donc ) avec un mastic type silicone ou autre produits?
pas tres pro je sais!!!! :cry
Re: fuite trompette
Non surtout pas cela ne ferait que rendre le joint inopérant alors que déjà mal en point.
Re: fuite trompette
merci pour vos conseils, je reviendrai vers vous en cas de besoins au moment de l'operation.
Re: fuite trompette
bonjour a toute l'équipe, je reviens vers vous en ce qui concerne la fuite d'huile au niveau de la trompette droite de mon N72.
J'ai refait le niveau d'huile du pont/boite et j'ai constater qu'il manquait 2,5 litre d'huile sur les 20 litres ( sachant que la fuite était stoppée ).
question: et 'il indispensable de faire l'opération de réparation ou bien puis je continuer a fonctionner avec ces 2/3 litres manquant tout en vérifiant de tps en tps ce niveau.
merci pour votre retour.
Re: fuite trompette
Pour une bonne lubrification des pièces en mouvement le niveau d'huile doit être respecté.
» Fuite trompette de roue E72
» Fuite huile de pont par bague à lèvre d'arbre de trompette
» Fuite trompette coté gauche N72
» Fuite Trompette Renault 751s
» TROMPETTES SUPER 6D
