Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s
fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s Empty fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s
Message  roro83 Mer 13 Oct 2021, 09:04
Salut c'est réalisable de démonter le bras relevage cote gauche et celui qui est le plus bas des bras car il y a une fuite sur mon Renault 50s
roro83
fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s Empty Re: fuite bras relevage cote gauche en bas renault 50s
Message  jb23 Mer 13 Oct 2021, 10:35
Oui bien évidemment ces interventions sont réalisables et heureusement. Ces opérations sont décrites dans le manuel de réparation MR 154 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Message  roro83 Jeu 30 Déc 2021, 11:01
Salut que pensez vous avant de démonter tout le bras de relevage si je complète de temps le complément d'huile ou ca fuit par le bras de relevage par une huile de moins bonne qualité avant d'entreprendre la réparation de la fuite ou c'est une mauvaise idée a+
roro83
Message  jb23 Jeu 30 Déc 2021, 11:14
Très mauvaise idée.
Si fuite il y a elle ne fera que de s'aggraver, de plus utiliser une huile de moins bonne qualité ou simplement inadaptée ne fera que compromettre la fiabilité de l'ensemble avec à terme des factures de réparation.
Message  roro83 Jeu 30 Déc 2021, 17:29
salut je me doutais que c'était pas une bonne solution et du coup je vais faire la réparation
a+
roro83
