Rénovation super 6D
Rénovation super 6D
Bonjour, j’ai acheter un tracteur il y a un moment, le tracteur tourné mais le démarreur m’a lâché.
Je voudrais être sur du modèle avoir plus d’informations et du modèle de démarreur à racheter
La plaque losange devant le levier de vitesse indique qu’il est de Billancourt dans le 92
Que c’est un type R 7050
Et le numéro est le 7055618
S’il est possible d’avoir plus d’informations se serait super
Merci beaucoup de la Bretagne
thibodu29890- Membre Actif
Rénovation super 6D
Votre tracteur type 7050 n° de série 7055618 est donc un Super6D sorti des usines du Mans en Septembre 1967
A noter que les ailes de ce tracteur semblent être celles d'un tracteur type Master, donc pas d'origine, du coup
bien vérifier que le n° de série sur plaque losange corresponde à celui de la carte grise, voir également si le moteur
est bien celui d'un Super6D modèle MWM D322-3 , et que votre tracteur soit bien équipé du relevage Tracto-Controle.
thibodu29890 aime ce message
Re: Rénovation super 6D
Au vu de la dernière photo, ce tracteur est bien équipé du relevage Tracto-control.
Casse cache côté gauche
Bonjour, aujourd’hui on voulons démonter une pièce côté gauche du tracteur au niveau du marchepied pour contrôler ce qu’il y avait derrière elle s’est cassé.
Comment est-il possible de retrouver cette pièce d’occasion ou neuf
Comment est-il possible de remplacer cette pièce par une autre ? Et comment réussir à démonter le reste de la pièce ?
Cordialement, merci pour toutes vos réponses[url=https://servimg.com/view/20447007/12][/url]
» Rénovation Super 2D
» renovation super 5
» Problème relevage tracteur super 6d
» Rénovation super 3d
» super 7 d renovation
