pompe hydraulique du 782
j ai monté un chargeur faucheux dyna 95 ex d d e sur mon 851 4 s . il me manque le principal la pompe hydrau entrainé par le vilebrequin du moteur . est il possible de trouver la pompe en neuf ou d occases .
MA 31- Membre Actif
Re: pompe hydraulique du 782
La pompe hydraulique avec son entrainement en bout de vilebrequin était une fourniture Faucheux, il faudra donc s'adresser à cette société pour savoir si cette pompe est toujours fournie, en trouver une d'occasion sur un matériel ex DDE ou utiliser l'hydraulique du tracteur.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique pour un Renault 486
» Pompe hydraulique
