filtre a air D22
filtre a air D22
Bonjour a tous
Je viens de demonter mon filtre a air pour le nettoyer et je me pose la question de savoir si une fois la gamelle d huile enlevee on doit voir a l interieur une espece de paille de fer qui doit filtrer plus finement.A l interieur du mien il n y a rien du tout.Y a t il une solution de remplacement merci.
superblanc- Membre Actif
Re: filtre a air D22
Pour l'entretien du filtre à air du D 22 fabriqués jusqu'à février 1959, le tamis filtrant en paille métallique est situé en partie supérieure de filtre et non démontable. En conséquence l'entretien de ce filtre à air consistera en grattage de la boue accumulée à fond de cuve inférieure, nettoyage et refaire le plein avec huile neuve de moteur jusqu'au repère sur cuve.
filtre a air D22
Bonjour JB 23,merci pour votre reponse mais comme je l indiquais dans ma question l interieur du filtre a air est completement vide car j ai pu le voir jusqu en haut, donc je pense que je vais essayer d en trouver un.Merci encore.
Oui dans ce cas le remplacement du filtre à air, qui n'en a plus que le nom, devient un impératif.
Dans la situation je monterais un filtre à air sec d'occasion prélevé sur un véhicule type R 25 ou autre.
filtre a air D22
Bonjour JB,encore merci pour cette reponse et en plus avec une solution de remplacement de ce filtre.
Cordialement et surement a plus tard.
» Filtre a air du D22
» Maintenance Renault N71
» tracteur renault super 6d
