Présentation NOV 62 et son 681s
Petite présentation de mon 681 S
type R 7491
N° 9122449
1 ère Mise en circulation 02/07/84
moteur MWM type D 227-4 R1 78
N°227.24.80238
Cabine ET 33_6
Le tracteur a eu 2 vie dans une exploitation agricole de 1984 à 1994 puis de 1994 à 2017.
Puis de 2017 à 2020 chez un particulier pour utilisation bois
Aujourd'hui je l'utilise avec un broyeur pour l'entretien de 3ha de pâture et avec un bac pour le fumier ...
Bilan de son état:
carrosserie ok (reste le orange a faire)
vitrage pas terrible (pas mal de plexi ...)
Moteur ok (pas fuite)
pompe injection légère fuite
freins ok
direction ok mais un peu de jeu
elec pas terrible
Relevage ok mais fuite
prise hydro simple et double effet ok
boite de vitesse ok mais légère fuite
prise de force ok
pneus avant 7.50 -18 ok
pneus arrière 13.6 r38 pas terrible et de marque différente
Voilà pour la présentation!!!
je souhaite continuer sa remise en état au plus proche de son état d'origine .
je possède son livret d'entretien et le schéma élec MR 149 H1 13 et le manuel de réparation MR 149 ils viennent de l'ATR .
J'en profite pour remercier L'ATR pour ce forum très utile et aussi l'envoi rapide et efficace des documents commandés!!!
Je suis plus novice en mécanique mais j'aime apprendre et je suis preneur de vos conseils et de notre expérience !!!
Pouvez vous m'en dire plus sur mon tracteur ?
j'ai commencé à regarder la partie elec suite à la réception du schéma et j'ai quelques questions:
Par rapport au schéma reçu je n'ai retrouvé que 2 connecteurs sous le plancher près des freins
ci joint la photo
pouvez vous me dire le repère de ces 2 connecteurs ?
j'ai aussi trouvé des barrettes qui ne figurent pas sur le schéma : 2 au niveau du toit et 2 au niveau du frein à main.
Connecteurs au niveau du toit
Connecteurs au niveau du frein à main
Comme je n'arrive pas à les retrouver sur le schéma je me demande si c'est normal car je pense qu'il y a eu pas mal de modif sur le tracteur et comme je suis novice j'ai de besoin d'être éclairé !!! surtout vu le bazar au niveau du frein à main !!!
A+
NOV du 62
type R 7491
N° 9122449
N°227.24.80238
Cabine ET 33_6
Bilan de son état:
freins ok
elec pas terrible
prise de force ok
ci joint la photo
A+
NOV du 62
NOV 62- Messages : 4
Re: Présentation NOV 62 et son 681s
Votre traceur Renault 681 S type technique 7491 N° de série 9122449 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 6 février 1984. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 227.4 4 cylindres, refroidissement liquide, injection directe, développant 68 ch. DIN au régime nominale de 2350 t/mn. L'embrayage est un bi disques à sec de 310 mm, la BV Renault type B 07 4 vitesses, 3 gammes et inverseur mécanique offrant 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière, le pont arrière Renault type P 05 avec couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique est le relevage Renault type Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction avec force de levage de 2500 kg au niveau des rotules de bielles de traction.
Les connecteurs sous plancher de cabine sont les connecteurs 161 et 162 d'alimentation des feux gauches et droits de cabine .
Merci beaucoup pour les infos précises et rapide
pouvez me dire ou se situe le connecteur 152 ?
Je ne sais pas avec exactitude alors je préfère ne pas donner de mauvaise réponse.
jb23 a écrit:Bonsoir,
ok merci c'est gentil
Peux tu me confirmer que c'est bien le bon schéma elec pour mon tracteur ?
Pour info le connecteur 152 n'existe pas !!!
A force de chercher j'ai compris et trouvé …
Pour les 2 barrettes près du frein à main c'est pour répartir l'ensemble des feux et clignotants avec la prise remorque et éclairage plaque .
Encore un grand merci pour les infos et à bientôt
NOV
NOV
» Pompe hydraulique 681 s
» Compatibilité bâti chargeur mailleux
» jeu de pignons sur Renault 681S
» problèmes relevage et pompe injection sur 681S
» renault 681s bruyant
