-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Vérins additionnel relevage 851-4s
 Vérins additionnel relevage  851-4s Empty Vérins additionnel relevage 851-4s
Message  MD89 Sam 02 Jan 2021, 19:49
Bonjour à tous et meilleurs vœux. Étant propriétaire d’un 851-4s, Je me posais la question en voyant sur Facebook une publication sur les Tracteur Renault, quelqu’un qui avait un 851 avec un vérin additionnel sur son relevage. Sur le miens je n’en possède pas est-ce que d’origine il y en a un ?
Merci à vous
MD89
 Vérins additionnel relevage  851-4s Empty Re: Vérins additionnel relevage 851-4s
Message  jb23 Sam 02 Jan 2021, 20:17
La réponse est non, il s'agit d'un montage avec collection après-vente.
Message  renault29 Lun 26 Avr 2021, 22:03
Bonjours au membres du salon après un long repos sur le site je me pose la question sur mon 751-4s j ai aussi 1 vérin auxiliaire je me demande si ses bon 1 vérin auxiliaire j ai cassé l arbre de relevage une fois déjà et la je vois qui les de nouveaux vriller j 'ai une différence de hauteur avec les 2 support des bras.
Je voudrais d'avoir qu' est que vous en pensé merci .
renault29
renault29
Message  jb23 Lun 26 Avr 2021, 23:13
Le relevage du 751 S est différent du relevage du Renault 851.4 donc pas comparables.
La première vérification  à faire dans ce cas est de vérifier la pression hydraulique pour voir si cette pression n'a pas été augmentée pour fournir des efforts supplémentaires supérieurs aux capacités de ce relevage.
La solution d'un seul vérin est une solution un peu batarde car l'augmentation d'effort fourni par le vérin additionnel déséquilibre les efforts au niveau de l'arbre  de bras de relevage. La meilleure solution dans ce cas est de monter un second vérin additionnel et c'est d'ailleurs ce qui était proposé en option sur ce type de tracteur pour retrouver une bone répartition des contraintes sur cet arbre.
Message  renault29 Mar 27 Avr 2021, 20:51
Je vous remercie pour cette réponse très rapide je pensai à en mettre 2 le premier à une bonne rayure et il fuit un petit peu déjà
renault29
renault29
Message  renault29 Mar 27 Avr 2021, 20:55
 Vérins additionnel relevage  851-4s 20210412
renault29
renault29
Message  renault29 Lun 10 Mai 2021, 21:49
Bonsoir à tous j'ai réussi à trouvé un axe de bras de relevage et 2 veŕrin additionnel pour mon 751 .J ai eu du mal à sortir le vieux arbre il était comme grippé dans les bagues .
renault29
renault29
Message  rlt Mar 11 Mai 2021, 09:11
l'idéal quand il n'y a qu'un seul vérin , c'est qu'il soit monter à droite... en origine, il est monté à gauche, ce qui avec les outils déportés amplifie le "vrillage" de l'arbre supérieur ...
rlt
Message  jb23 Mar 11 Mai 2021, 09:59
C'est exact pour les outils avec déport à droite mais pour les outils équilibrés sur l'attelage côté gauche ou droit ne change rien.
Message  rlt Mar 11 Mai 2021, 14:09
jb23 a écrit:Bonjour,
bien sur, mais est-ce que c'est avec un outil "centré" que l'axe force le plus ; that is the question ? comme dirait nos amis anglais...
rlt
Message  jb23 Mar 11 Mai 2021, 14:44
La force de levage est limitée par la pression hydraulique et avec un outil centré cette force de levage est équitablement repartie sur les 2 extrémités d'arbre de relevage. Avec un outil déporté cet équilibre est rompu et l'extrémité droite est plus sollicitée que la gauche.
Message  renault29 Mar 11 Mai 2021, 22:27
Bonsoir merci de vos réponse j ai une vendeuse assez lourde derrière je fait pas de route j'ai du mal à croire qu' il a vrillé avec sa et la première fois il a cassé à ras du bras faudrait que je contrôle la préssion du relevage . J'avais changé les douille en laiton et les 2 feutre temp que tous était démonté il était presque grippé dedans . Du coup grand nétoyage vidange complet filtre crépine neuve .
renault29
renault29
