-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Branchement d'un distributeur additionnel sur un 551
Branchement d'un distributeur additionnel sur un 551  Empty Branchement d'un distributeur additionnel sur un 551
Message  tga58 Mer 12 Nov 2014, 10:35
Bonjour à tous ,
Je souhaite brancher un distributeur additionnel sur mon 5514S pour alimenter un chargeur avec bennage hydrolique sans utiliser le distributeur du tracteur qui me sert pour une fendeuse. Est- ce que je peux me brancher sur le bouchon situé entre le distributeur de frein et le distributeur du tracteur pour l'alimentation ( voir photo) pour le retour je peut me raccorder sur le couvercle de boite. Je vous remercie par avance de vos réponses
Branchement d'un distributeur additionnel sur un 551  Portab15
tga58
Branchement d'un distributeur additionnel sur un 551  Empty Re: Branchement d'un distributeur additionnel sur un 551
Message  jb23 Mer 12 Nov 2014, 12:03
Sans doute vous utilisez la valve de freinage de remorque.
L'adaptation d'un composant hydraulique complémentaire à l'équipement d'origine du tracteur impose obligatoirement une adaptation en aval de la valve de freinage, qui elle doit rester en toutes circonstances prioritaire sur toutes les autres fonctions, donc sur le circuit entre plaque d'alimentation et distributeur principal de relevage.
Le circuit d'origine étant:
- réservoir ==> pompe hydraulique ==> valve de freinage ==> plaque d'alimentation ==> soit distributeurs auxiliaires d'origine soit distributeur principal de relevage ==> réservoir.
il deviendra:
- réservoir ==> pompe hydraulique ==> valve de freinage ==> plaque d'alimentation ==> soit distributeurs auxiliaires d'origine soit bloc distributeurs adaptés puis circuit à suivre vers distributeur principal de relevage ==> réservoir.
Le bloc hydraulique adapté devra être équipé d'un clapet de sécurité taré à 180 bars avec retour vers le réservoir (transmission).
Message  tga58 Mer 12 Nov 2014, 20:49
Merci à vous jb23 pour votre réponse rapide ; par contre n'étant pas un spécialiste en hydrolique pouvez-vous m'indiquer sur quel tuyau je dois piquer l'alimentation du distributeur auxiliaire et le retour ; je pensais mettre une vanne quart de tour en entrée du distributeur . Pouvez-vous me renseigner .
Pour info mon distributeur possède bien un clapet de securité ,il etait déja instalé sur un autre tracteur .
tga58
Message  jb23 Mer 12 Nov 2014, 22:23
Comme indiqué dans mon précédent message, le nouveau distributeur auxiliaire devra être intercalé entre la plaque d'alimentation et le distributeur principal de relevage.
Il faudra donc couper la tuyauterie existante entre les 2 pièces précédemment citées et avec des flexibles réaliser les connexions avec ce nouveau distributeur. la tuyauterie partant de la plaque d'alimentation ira à l'alimentation du nouveau distributeur et la tuyauterie reliant le distributeur principal de relevage sera reliée au retour, circuit à suivre du nouveau distributeur. Il faudra prévoir une tuyauterie pour le retour du clapet de sécurité si ce retour ne se fait pas en interne au nouveau distributeur.
A noter que dans ces conditions le relevage ne pourra pas être alimenté quand vous actionnerez la commande de votre nouveau distributeur auxiliaire.
Message  tga58 Jeu 13 Nov 2014, 20:04
merci pour votre réponse ;pour le branchement je pense avoir compris , je coupe le tuyau en fer qui relie la plaque d'alimentation au relevage et j'intercale mon distributeur entre les deux avec des flexibles. Par contre comment être sûr que mon distributeur est bien muni d'un centre à suivre ,desolé je ne sais pas exactement comment l'identifier.
tga58
Message  jb23 Jeu 13 Nov 2014, 22:47
Le circuit à suivre est le circuit de retour au réservoir de votre distributeur qui sera dans ce cas relié au distributeur principal de relevage.
Message  tga58 Ven 14 Nov 2014, 19:03
Je crois avoir toute les infos dont j'avais besoin pour brancher mon distributeur ,cela me parait beaucoup plus simple . Le plus dur sera de couper et raccorder le tuyau en fer qui n'a pas l'air très accessible .Je tiens à vous remercier pour ces précieuses informations ,il est toujours agréable de dialoguer avec des personnes compétentes.
amicalement.
tga58
Message  Titi551 Lun 17 Nov 2014, 15:05
Ne coupe pas le tuyau rigide, débranche le sur l'arrivé du distributeur de relevage sous le siège du tracteur. Tu le prolonge avec un flexible jusqu’à ton distri supplémentaire ensuite tu reviens alimenter le relevage avec un autre flexible. Si tu revends un jour le tracteur tu peux ainsi remettre en config origine.
Avec certain distributeur il faut rajouter un 3ème tuyau de retour pour un fonctionnement correct en progressivité. En double effet tu permet le retour d'un coté avant d'envoyer le débit sur l'autre coté, si tu n'a pas ce 3ème tuyau de retour, le débit qui traverse le distributeur gêne (perte de charge) ce retour, est ta commande double effet est brutal.
Sur mon 551 j'ai rajouté un double effet sur le SE d'origine ( trouvé en casse) comme cela que 2 tuyaux a installer vers le coupleur du chargeur. La série S n'a pas les mêmes distri au vue de ta photo. JB, pas possible sur un S de rajouter un DE au SE (empilable) ?
Titi551
Titi551
Message  jb23 Lun 17 Nov 2014, 15:47
Sur la série S on peut monter un distributeur DE en position 1 ou 2.
Message  tga58 Mar 18 Nov 2014, 21:40
bonsoir,
bonne idée de se brancher au bout du tuyau, je regarde si c'est possible et je vous tien au courant; par contre si je branche un distributeur "empilable DE " plus le SE du tracteur je n'ai plus rien pour ma fendeuse .
tga58
Message  jb23 Mar 18 Nov 2014, 22:48
Pour l'alimentation d'une fendeuse de bûches, un équipement hydraulique indépendant du tracteur est souhaitable notamment pour le débit hydraulique.
Message  tga58 Dim 23 Nov 2014, 18:57
Je suis d'accord avec jb 23 sur le principe, pour l'alimentation indépendante de la fendeuse; mais celle ci ne possède pas de pompe auxiliaire et c'est trop couteux d'en installer une pour mon utilisation occasionelle. Pour mon raccordement de distributeur auxiliaire en revanche je me suis aperçu que le tuyau qui alimente le relevage est déja pouvu d'un manchon au milieu, sur lequel je vais pouvoir me raccorder.
tga58
Message  tga58 Dim 14 Déc 2014, 18:13
bonsoir,
je viens de terminer l'installation de mon distributeur sur mon 551; comme prevu avec l'arrivée par la plaque d'alimentation et le retour au relevage, cela fonctionne bien sur la manette DE mais en SE le chargeur ne redescend que lorsque le tracteur est au ralenti si on accelère il ne descand plus . Je pense que le retour n'est pas suffisant .
Pouvez vous me renseigner, merci par avance.
tga58
Message  jb23 Dim 14 Déc 2014, 19:35
Je pense que vous avez monté des tuyauteries au diamètre non adapté entre la plaque d'alimentation votre bloc distributeur et surtout entre votre bloc distributeur et le distributeur principal produisant une restriction qui occasionne une montée en pression avec pour conséquence le freinage à la descente du brancard de chargeur.
Il faut respecter la section de tuyauterie qui existait à l'origine.
Message  tga58 Dim 14 Déc 2014, 19:49
Merci à vous jb23 pour votre réponse rapide , cela confirme ce que je pensais, j'essaie de changer le tuyau de retour dès que j'aurais un moment et je vous redis ce qu'il en est.
tga58
Message  tga58 Mar 30 Déc 2014, 10:41
J'ai changé le tuyau entre le distributeur auxilliaire et le relevage par un de diamètre égal à celui d'origine, tout fonctionne bien. Merci à jb23 pour tous ces conseils.
tga58
Message  jb23 Mar 30 Déc 2014, 14:39
Et bien voilà tout rentre dans l'ordre et merci pour le retour d'info.
