info sur un tracteur renault
Je voudrais savoir tout sur ce tracteur qui t'un D22: type R 7052, numéro 7216477, s'il vous plait ça m'aiderai beaucoup
Cordialement Alexandre PENSIOT
Invité- Invité
Re: info sur un tracteur renault
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7216477 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1958 et est donc un D 22 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Merci pour ces renseignements je vais pouvoir commencer sa restauration mais avant il faut que je trouve sa documentations (Guide d´utilisation et d´entretien, Manuel de réparation)
Alexandre
Alexandre
Invité- Invité
Merci pour se renseignement je vais demander des maintenant pour me bloquer un budget.
Alexandre
Alexandre
Invité- Invité
» RECHERCHE INFO SUR MON TRACTEUR D35
» info sur tracteur 421 et 461
» info sur tracteur 551 et N56
» Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
» Info sur tracteur Super 6 ,où 6D
