Fuite bras de relevage Bas R50 tracto control
Je possède un R50 tracto control type: R7213 N° de série: 1301313 du 23/08/1971.
J'ai une fuite au niveau des bras inférieurs de relevage.
Sur la revue des pièces détachées, j'ai vu qu'il y a 2 évolutions différentes.
Sur la version qui me semble correspondre à celle de mon tracteur, il y a 6 joints sur l'arbre (3 de chaque de chaque côté):
1 joint d'étanchéité sur arbre (réf: 77 00 508 144)
1 joint d'étanchéité sur carter pont (réf 77 00 508 145)
1 joint feutre. (réf 77 00 503 961)
Je dois aussi changer le câble de commande du relevage (réf 77 00 502 996) qui est complètement grippé.
Pouvez vous me dire si les références des pièces correspondent bien et si oui, pouvez vous me dire où je peux trouver ou commander ces joints et ce câble.
Merci.
Merci.
P.MARTIN- Messages : 1
Re: Fuite bras de relevage Bas R50 tracto control
Je constate que vous maitrisez parfaitement l'utilisation des catalogues de pièces de rechange ainsi vous allez mieux connaître votre tracteur et ses évolutions.
Les références des joints cités sont bien les bonnes références.
La référence 7700502996 est correcte pour le câble de commande d'affichage de position.
Toutes ces pièces seront à approvisionner auprès de votre concessionnaire locale Claas.
P.MARTIN aime ce message
Bonjour, j'ai le même problème de fuite sur mon tracteur un R50 pouvez vous me donner plus de précision pour le remplacement des joints
cordialement
cordialement
Pierre Martin- Membre Actif
» fuite d'huile au relevage sur Super6D sans tracto-control
» relevage tracto control 60
» Relevage R 50 tracto control
» relevage tracto control sur 489
» Relevage tracto control
