nettoyage filtre à air Renault 56 (dernier modèle)
N° plaque losange : 5 11 6 343 mis en service en janvier 1973
Lors du nettoyage de la cuve inférieure du filtre à air, j'ai été surpris de la difficulté à la nettoyer car je croyais pouvoir démonter la plaque métallique au fond de la cuve mais ce n'est pas possible apparemment ? (voir photo)
Je n'ai pas pu démonter le filtre à huile situé à côté avec les 3 boulons sur le dessus (voir photo) - y aurait-il une astuce ?
https://i.servimg.com/u/f48/15/02/02/12/p1050714.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/15/02/02/12/p1140611.jpg
amicales salutations
JL
JL
jbarbotin2- Membre Actif
Re: nettoyage filtre à air Renault 56 (dernier modèle)
Bonjour Barbotin,
Pour le bac du filtre à air, il n'est effectivement pas possible de démonter, juste le passer au gazole plusieurs fois afin d'en éliminer les impuretés (déjà fait au vu de la propreté sur ta photo ).
Sur mon exemplaire, j'ai utilisé une baguette souple pour passer en dessous et récurer le fond du bol.
Pour le second, tu parle du filtre à combustible, voici l'éclaté si cela peut t'aider :
Kereau- Membre Actif
Pour la dépose du bol de filtre principal hydraulique vous avez en partie inférieure de ce bol un 6 pans pour recevoir une clé. Le desserrage se fait dans le sens normal c'est à dire anti-horaire.
A noter que si ce bol a été serré à la clé il sera sans doute difficile de le débloquer de la tête de filtre et dans ce cas la dépose du filtre pour prise dans un étau peut être nécessaire pour parvenir à dévisser ce bol.
Lors du remontage du bol, après remplacement de l'élément filtrant hydraulique il faudra serrer à la main le bol sur la tête de filtre pour faciliter son dévissage ultérieur.
merci pour ton aide Kereau, j'ai nettoyé au pinceau mais je pensais qu'il y avait peut-etre une autre solution,
sur la photo il s'agit d'un filtre à huile je pense, j'ai précisé dernier modèle de R56 car JB23 m'avait précisé dans un autre échange que ce filtre n'est pas monté normalement sur le R56 mais sur le modèle suivant ?
???? voir mon message de l'époque, 15/12/2011:
https://atr-agri.superforum.fr/t2701-entretien-circuit-hydraulique-sur-renault-56#13208
merci pour le lien JB23, sous ce bol ce n'est pas un écrou mais une sorte de bourrelet tout droit et çà ne facilite pas la prise pour le démontage
Dans mon message du 15/12/2011 je disais au contraire que votre tracteur était équipé du nouveau filtre: "Votre tracteur de 1973 bénéficie du nouveau filtre hydraulique à cartouche papier placé à côté du filtre à air qui remplace le filtre à rondelles qui lui était fixé sous le réservoir à carburant. Vous n'avez donc plus de filtre à rondelles sur votre tracteur."
Pour déposer le bol de filtre à huile hydraulique deux alternatives soit:
- utiliser une clé à sangle ou à chaine prise autour du bol,
- déposer le filtre complet pour desserrage à l'établi avec étau.
» nettoyage filtre 651-4
» Nettoyage du filtre à huile du moteur MWM type AKD 112 D
» Quel filtre gaz oil pour modèle N70
» dernier vrai tracteur renault etroit
» Le dernier Tracteur portant la marque Renault
