Fuite Trompette Renault 751s
Bonjour a tous,
Je dois procéder au remplacement des joints de trompette car de l'huile fuit et coule sur la jante. Est-ce que quelqu'un a déjà procédé a tout sa et connaîtrais la marche à suivre ?
Seb64000- Membre Actif
Re: Fuite Trompette Renault 751s
Le remplacement du joint d'arbre de roue implique:
- la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou de maintien en axial de l'arbre de roue,
- la dépose de l'arbre de roue,
- le remplacement du joint à lèvre d'arbre de roue,
Les opérations de remontage dans l'ordre inverse de la dépose avec les réglages de jeu des roulements d'arbre de roue comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Seb64000 aime ce message
Merci pour la rapidité de la réponse et toutes les explications.
Je vais prendre 5 minutes pour relever le numéro de série du tracteur et ainsi commander la documentation pour m'accompagner dans cette réparation.
Pour résumer il faut enlever l'écrou de l'arbre de roue pour pouvoir extraire la trompette sinon elle ne viendra pas ?
La dépose de l'écrou d'arbre de roue est nécessaire pour la dépose l'arbre de roue.
La dépose de la trompette n'est pas nécessaire pour cette intervention.
Un grand merci pour toutes les infos, tant que le couvercle de relevage est ouvert serait-il possible de solutionner un "hoquet" du relevage dès que le tracteur a un peu de poids attelé ?
Je pensais à des joints défaillants...
Quel serait selon vous la provenance du problème et la marche à suivre ?
Amicalement seb
Amicalement seb
Le phénomène de hoquet a souvent pour origine une usure du joints de piston de relevage qui serait donc à remplacer.
Une autre origine possible serait un défaut d'étanchéité des clapets de montée ou descente, un leger rodage à l'huile pourrait être salutaire.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation des organes hydrauliques du tracteur est indispensable.
» Renault super 7 d fuite huile trompette droite
» Fuite d’huile autor du levier de vitesse Renault 751s
» fuite huile sur 751s
» fuite trompette
» fuite huile au demareur sur 751s
» fuite trompette
