Couples de serrage moteur d327/3 du R461S
Bonjour a tous , merci de m'accueillir pour mon premier post sur le forum et tout mes voeux pour 2021
le moteur D327/3 du R461S étant en phase de remontage après une cure de rajeunissement , voila qu'il me manque quelques couples de serrage
a savoir : bielles ; culasses; brides injecteurs .;culbuteurs; liaisons moteur/ boite ; moteur/ châssis avant etc.etc (en fait je n'en ai trouvé aucun, et même nos amis de chez claas rencontrent quelques difficultés )
le tracteur est un R7441 DE 1977 R461S type moteur 3 cyl. refroidissement AIR type R327/3
merci a tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter
papy M
papy M
PAPY MICHEL- Messages : 4
Re: Couples de serrage moteur d327/3 du R461S
Et bienvenue sur le site de l'amicale du tracteur Renault (ATR).
Pour vous répondre et surtout éviter de vous fournir des informations erronées il faut toujours nous fournir:
- les type et N° de série du tracteur mentionnés sur la plaque losange d'identification fixée côté droit sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur,
- les type et N° de série du moteur mentionnés sur la plaque rectangulaire fixée sur le flanc gauche de moteur.
Bonjour a tous
voici les n°du tracteur R461 S
plaque losange : R7441 4126780
plaque moteur : type : D 327-3 R102
N° : 327-3 75549
je suis a la recherche des divers couples de serrage moteur
vis de biele (qualité 12.9)
vis de culasse / supports culbuteurs / mécanisme embrayage (nouveau montage luk avec 6 vis )
boite sur moteur /pont sur boite etc.etc
merci par avance pour votre aide
trés cordialement
Michel
N° : 327-3 75549
trés cordialement
Michel
- vis de bielle (qualité 12.9): 8 daN.m
- écrous de culasse: 5 daN.m
- supports culbuteurs: 4daN.m
- mécanisme embrayage: sur volant moteur: 2,5 daN.m.
- vis de liaison carter volant-carter embrayage: 6 daN.m.
A noter que ces indications figurent dans les manuels de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
couples de serrage moteur d327/3 du R461S
merci beaucoup jb23, quelle efficacité.. bravo et encore merci.
a bientôt
cordialement ML
a bientôt
cordialement ML
» Couples de serrage sur distributeurs 681
» Moteur 461 (MWM d327.3 )
» axe de piston et moteur D327
» Sonde thermocontact moteur D327
» Remise en état Moteur MWM D327-3
