Sonde thermocontact moteur D327
Je ne touve pas en origine ou en adaptable de transmetteur thermo-contact (sonde de température).
Avez vous une idée pour trouver cette piéce ??
merci d'avance
merci d'avance
OmfortD327- Membre Actif
sonde thermo contact
désolé j'ai oublié de mettre la ref origine : 77 000 573 278 montage moteur D327-3
Re: Sonde thermocontact moteur D327
Ici peut être une alternative, faut la monter avec le cable car il y a un résistance incorporée, c'est eux mêmes qui font la modif car plus livrable.
https://www.schaller-landtechnik.de/renault-und-claas-traktorteile/motor/sonstiges-motor/713/temperaturgeber-fuer-renault-mit-luftgekuehltem-mwm-motor
Yannes- Membre Actif
sonde thermocontact
Désolé pour le retard de la réponse.
Merci, mais on doit pouvoir trouver ceci en neuf en France.
Enfin pas grave, j'en ai trouvé une d'occasion, comment peut t'on faire pour tester sont bon fonctionnement ?
La mienne j'ai essayé de la tester en la mettant dans l'eau bouillante et dans le four jusqu'à 150°C mais elle ne fait jamais passer le courant (car si je ne me trompe pas, le contact doit s'établir entre le corp et la cosse de branchement quand elle chauffe).
Je voudrais donc tester celle que j'ai acheté avant le montage.
Par contre je ne comprend pas le fonctionnement, cette sonde est une tout ou rien et au tableau de bord j'ai une aiguille qui est progressive (est-ce la resistance qui est dans le fil) ?
merci d'avance
merci d'avance
Ce sujet de sonde de température a été maintes fois traité sur ce Forum ATR.
Oui le contact s'établit entre le corps et la cosse de branchement quand elle chauffe, la température limite de fonctionnement pour ces moteurs étant 135° C.
Oui le fonctionnement de cette sonde est un système "tout ou rien", l'aiguille de l'indicateur au tableau de bord reste immobile tant que la température du moteur n'atteint pas la limite de 135° C et passe instantanément en zone rouge de l'indicateur lorsque cette température est dépassée.
Bonjour, et merci pour cette reponse rapide
» help : recherche sonde température moteur MWM D327.3 renault 461
» Moteur 461 (MWM d327.3 )
» axe de piston et moteur D327
» Remise en état Moteur MWM D327-3
» Couples de serrage moteur d327/3 du R461S
