Problème clignotant
Problème clignotant
Toujours sur mon Renault 86 , le fonctionnement des clignotants pose problème !
J'ai changé la centrale en installant une Bosch 5 plots équivalente à celle montée d'origine.
Lampe témoin
Lampe témoin 1er remorque
Lampe témoin 2ème remorque
+ entrée
+ sortie
Tous fonctionne ( les lampes des feux , les témoins sur le tableau de bords ... ) sauf que l'allure de clignotement des ampoules est très rapide ! C'est comme si une des ampoules était grillée alors que toutes fonctionnes , avant et arrière.
De quoi peut venir ce problème ?
Merci pour votre aide.
Lampe témoin
+ entrée
+ sortie
Bamaff- Membre Actif
Re: Problème clignotant
Les ampoules de clignotants doivent être des 21 watts et non des 5 watts.
Alors le problème viendrait de la puissance des ampoules .
Il faut donc 4 ampoules de 21W pour les clignotants ! Et pour les feux de position , pareil ?
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Les clignotants et stop 21 watts,
Les feux de gabarit 5 watts.
» re probleme clignotant
» probléme clignotant 551.4 S
» PROBLEME CLIGNOTANT
» problème clignotant renault 651
» clignotant sur d22
