problème clignotant renault 651
Voilà j'ai un soucis avec l'électricité de mon renault 651, je vous expose le soucis,
Clignotant droit, avant/arrière aucun soucis
lumière avant/ arrière aucun soucis
c'est le clignotant gauche que cela se complique ,
Moteur arrêter, le clignotant avant fonctionne, je connecte l'arrière il se fixe (ne clignoté plus) et contacteur au neutre l'arrière reste allumé,
Moteur en route, le clignotant avant se fixe, je connecte l'arrière ca reste fixe aussi.
Petite précision, quand l'avant clignote le voyant de charge clignote en intermittence avec celui des clignotants
Je ne trouve pas mon soucis,
es ce que quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance
merci d'avance
renaultmat76- Membre Actif
Re: problème clignotant renault 651
Si les clignotants côté droit fonctionnent correctement nous pouvons déjà en déduire que la centrale clignotante n'est pas en cause à priori.
Il faudra axer les recherches sur:
- le commutateur de clignotants,
- les câblages de clignotants gauches, mauvais contact, fil blessé, ...
- les feux gauches eux-mêmes avec qualité des contacts et surtout de masse.
Ce tracteur est-il équipé du contacteur Warning ?
Merci de votre réponse,
les feux arrières sont neuf, la masse direct sur carrosserie.
la prise de connexion arrière, état correct.
warning? je pense qu'il en n'est pas équipé
le commutateur de clignotant j'ai eu un doute aussi
» probléme clignotant 551.4 S
» PROBLEME CLIGNOTANT
» re probleme clignotant
» Problème clignotant
» clignotant sur renault 551 s
