probléme clignotant 551.4 S
salut a tous je n'ai plus de clignotant sur mon 551.4 S le bouton de warning déconne et du coup plus de clignotant avez vous les branchement ou une autre solution pour retrouver mes clignotant merci bidul 80
bidul80- Membre Actif
Re: probléme clignotant 551.4 S
Voici le lien pour accéder au sujet de ton problème,
J’ai réalisé cette opération avec succès
https://atr-agri.superforum.fr/t9920-supprimer-centrale-warning-551s?highlight=centrale+warning
Mickey44- Membre Actif
merci pour les branchement nickel
cordialement bidul 80
salut a tous ou je peut trouver une central de clignotant? doit on re maitre une comme l’origine ou une universel sa marche aussi ?
Vous trouverez cette centrale clignotante dans le réseau Claas-Renault.
Un montage à l'originale évitera sans doute des problèmes de compatibilité.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
merci pour les réponse la central de clignotant bosch 12v en allu n'est plus fabriquer mais bosch en fait une pour remplacer en plastique un petit cube avec les même branchement nikel pour une vingtaine d'euros
merci pour les réponse la cental de clignotant bosch n'est plus fabriquer j'ai trouver une pour remplacer une VIMO ref: V15-71-0023 17.13 euros sur autodoc les même branchement nikel au lieu de 68 euros la bosch sur certain site agricole merci a plus
» re probleme clignotant
» Problème clignotant
» PROBLEME CLIGNOTANT
» problème clignotant renault 651
» contacteur clignotant
