110.54 tz tracfor
110.54 tz tracfor
Bonjour je souhaiterais changer la sonde de température d’eau de mon 110.54 tz n 1295317.
Sur ce tracteur est ce une sonde 2 fils ou 1 fil? Actuellement c’est une sonde un fils mais il me semble que je l’avais déjà changé. mais je m’aperçois qu’il y a deux fils en fait sur le faisceau de disponible dont un qui ne sert à rien, Je souhaite la changer car la cosse est cassée. Avec le numéro de série peut-être vous serez si c’est une ou deux fils tout en sachant que je ne dispose pas du boîtier de sécurité des bips. J’ai bien un buzzer qui sert uniquement pour la sonde de pression dhuile a ma connaissance.
durand36- Membre Actif
Re: 110.54 tz tracfor
Le tracteur 110.54 TZ est prévu avec sonde température à 2 broches.
(C’est un 110.54 z tracfor bcp moins d’électronique )Pour précision. Les polarités ont elles une importance ?
Le catalogue pièces de rechange précise sonde avec 2 broches pour tracteurs TX et TZ et sonde 1 broche pour les autres types.
Bonjour, les fiches étant différentes une petite, une grande, pas de risque d'inversion. Par contre, le tracfor a le circuit électrique du ts ,peut être mettre le fil inutilisé actuellement à la masse pour voir si le bruiteur est actionné, si oui le transmetteur double apportera un plus,sinon...amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
