Boite à fusible
Boite à fusible
Je vais attaquer la refection electrique sur un chargeur Omfort, base renault 421 si je ne me trompe pas.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous,la boite a fusible est completement obsolète.
Par quel modèle , pourrais je remplacer celle ci , d'autant plus que sur certains fusibles deux branchements y sont connectés.
Merci de vos retours.
totoffe59- Membre Actif
Re: Boite à fusible
Vous trouverez des boites à fusibles dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles.
» fusible R 651S
» Fusible Renault 56
» fusible réchauffage
» batteries D30 et fusible
» fusible warning sur 110-54
