Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
DEMARREUR D 35
DEMARREUR D 35 Empty DEMARREUR D 35
Message  DOUM77 Jeu 23 Nov 2023, 18:11
Je suis en train de regarder mon démarreur car malgré des batteries correctes, je trouve qu'il n'entraîne pas le moteur assez vite malgré qu'il soit donné pour une puissance de 4 kW soit presque 2 fois plus que celui de mon Super Major, 2.2 kW, qui une fois remis en état avec un relais neuf ne pose aucun problème.
Les balais font encore presque 20 mm de long et le collecteur est un peu usé mais de manière régulière sur toute sa largeur.
Par contre, les grosses pièces en cuivre, celle entrainée par l'électro aimant et les 2 autres fixes sont mures  affraid :
DEMARREUR D 35 Pxl_2027
DEMARREUR D 35 Pxl_2025
DEMARREUR D 35 Pxl_2026
Quelqu'un d'entre vous a t-il déjà refait ces pièces en les reprenant en fraisage pour dresser les faces abimées. Je pense qu'il y aurait au moins 1.5 mm à enlever en tout pour retrouver des faces correctes.
J'ai peur qu'une fois la reprise faite, il n'y ai plus assez de réglage dans les lumières de la partie supérieure pout rattraper ce qui aura été enlevé.
Et avant de faire cette reprise, je voudrais avoir vos avis et vos conseils.
Je vais voir sur la toile si des pièces comme celles là sont trouvables ou refabricables.
Jacky
DOUM77
DEMARREUR D 35 Empty Re: DEMARREUR D 35
Message  jb23 Jeu 23 Nov 2023, 18:48
Dans a situation je ne prendrais pas le risque et j'investirais dans un démarreur neuf que Tracto-Pièces est en mesure de vous fournir sous la référence RL 196100.
thor du berry aime ce message
Message  DOUM77 Jeu 23 Nov 2023, 21:17
Bonsoir JB 23,
Merci pour votre réponse.
Fichu pour fichu, je pense que je vais donner les pièces à un atelier de mécanique générale qui a un fraiseur qui refait aussi de vieilles voitures et de vieilles moto et il a l'habitude de refaire lui même les pièces qu'il ne trouve plus, donc il a une idée de ce qu'il faut faire. Le montant de la reprise en fraisage pourrait s'élever de 30 à 50 euros. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Si cela marche, il y a une économie de plus de 250 euros à la clé.
Je vous donnerais le résultat une fois remonté, réglé et essayé.
Jacky
DOUM77
Message  DOUM77 Mar 28 Nov 2023, 18:50
La remise en état du démarreur est terminée, pour l'instant, car je ne sais pas ce que l'avenir peut réserver.
Les pièces en cuivre ont été reprises en usinage:
DEMARREUR D 35 Pxl_2029
Il ne reste qu'une petite marque sur la pièce qui est entre les mors de l'étau. L'usineur a estimé à juste raison qu'il avait déjà enlevé assez de matière. Sur le long terme, j'espère que l'épaisseur restante tiendra le choc.
Pour reprendre ces pièces en usinage, il a fraisé un support en alu pour les tenir lors du fraisage:
DEMARREUR D 35 Pxl_2030
La rondelle qui se trouve à côté a été enlevée d'entre le ressort et l'étrier en cuivre lors du remontage de l'ensemble pour récupérer une partie de l'épaisseur de matière qui a été enlevée.
Ensuite remontage, réglage en fonction de ce que pensais être le mieux, essai de l'électro aimant et de sa course avec une batterie pour voir si tout collait.
Attention, si quelqu'un fait cette manip, il faut brancher les fils sur les 2 petit connecteurs reliés à l'électro aimant et non sur les 2 grosses bornes, sinon, c'est le démarreur tout entier qui est actionné et ça devient très dangereux car il a une puissance de 4 kW et il peut tourner sur lui même et tout emporter sur son passage y compris les mains du bonhomme.
DEMARREUR D 35 Pxl_2031
Ce qui semble dérangeant au début c'est que la pièce en étrier se met en biais pour faire contact, mais sur les schémas qui expliquent le fonctionnement, on voit clairement que cette position est normale. Maintenant, il n'y a pas d'angle donné, le réglage se fait selon les idées du remonteur!
Ensuite, remontage sur le tracteur et essai complet. En écoutant le bruit du moteur quand il est entraîné par le démarreur, je pense avoir gagné quelques dizaines de tour/minute. Avec cette température de 3 ou 4° il a démarré, difficilement il est vrai avec moult fumée blanche,  alors qu'avant la remise en état il ne démarrait pas.
Il me reste à voir mon fil de masse qui est trop petit, environ 16mm², puis plus tard le tarage des injecteurs.
Pour info, cet usinage m'a coûté 30€, plus 10€ pour acheter des paquets de café pour les gars de l'atelier. Si cela continue à fonctionner, j'aurais fait une économie de 260€ sans compter les frais de port d'un colis de + de 10 kg.
Jacky
DOUM77
Message  thor du berry Ven 15 Déc 2023, 18:56
jb23 a écrit:Bonjour,
Je viens d'investir dans le démarreur vendu par Tracto pièces et bien c'est le jour et la nuit au niveau du démarrage .La vitesse de rotation est bien
supérieur, le d35 démarre facilement . Avec le vieux démarreur c'était devenu laborieux à froid même avec la surcharge .J'ai échangé par téléphone avec
Tracto pièces et je suis tombé sur un magasinier très sympa .Quand c'est top on peut aussi le dire Wink
thor du berry
jb23 aime ce message
Message  jb23 Ven 15 Déc 2023, 22:38
Oui il faut aussi savoir le dire, cela ne coûte rien et cela incite et encourage nos interlocuteurs à poursuivre leur qualité de service.
Message  nourspolaire Ven 02 Fév 2024, 00:05
Bonjour Thor du Berry
Le changement du démarreur est-il compliqué ?
nourspolaire
Message  thor du berry Ven 02 Fév 2024, 20:16
Bonjour Nourspolaire , le changement est très simple .Il y à 2 cales de d'épaisseurs ( fournies )à mettre pour pouvoir reculer  le nez du démarreur . L'
ancienne "entretoise" n'est plus utile .Le branchement électrique est identique .Il faut prévoir 3 goujons plus court pour la fixation  ou raccourcir les
anciens .
thor du berry
Message  nourspolaire Ven 02 Fév 2024, 23:39
Merci pour ces informations!
nourspolaire
