Remplir la pompe hydraulique Renault 70
Est ce que quelqu’un saurait comment remplir la pompe hydraulique sur un Renault 70? Ou cela se trouve et quelle quantité ?
Merci d’avance pour vos réponses
Paul76- Messages : 1
Re: Remplir la pompe hydraulique Renault 70
La capacité en huile du circuit hydraulique du N 70 est de 15 litres d'huile type HP 46 ou Elf Performance Super D 10W. Le remplissage se fait par le bouchon reniflard au dessus du carter de relevage.
Pour assurer l'entretien de votre tracteur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» pompe hydraulique sur renault v 73
» Pompe hydraulique renault 94
» Pompe hydraulique Renault 75-14 ls
» Pompe hydraulique Renault d30 de mai 1958
» pompe hydraulique renault 80 s
