largeur pneu 80-14f
largeur pneu 80-14f
je viens d'acquérir un 80-14f (R3278), il est chaussé en 14.9R28 à l'arrière et j'aurais aimé savoir si c'est possible de le chaussé en 12.4R28 avec les jantes d'origine? Il me semble que d'origine il est monté en 13.6R28. Merci pour vos lumières.
alex87- Membre Actif
Re: largeur pneu 80-14f
La monte de pneumatique 14.9 R 28 est associée à l'avant avec une monte de pneumatiques 10.5 -18.
Sur ce tracteur 4 roues motrices toute monte différente de pneumatiques arrière entrainera impérativement le remplacement des roues et pneumatiques avant pour respect de synchronisme des essieux avant et arrière.
La monte de pneumatiques 12.4 R 28 n'est pas prévue sur ce tracteur.
La monte optionnelle autorisée est la monte 13.6 R 28 qui implique le remplacement des roues et pneumatiques avant pour monter des pneumatiques 7.50-18.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais pouvoir commander les pneus adéquat.
Le vendeur m'a donné un manuel d'utilisation qui parle des tracteurs dionis et fructus. Est ce qu'elle correspond à mon tracteur, ou existe il un livret pour mon tracteur ?.
Bon dimanche
Bon dimanche
Il existe une notice d'utilisation et d'entretien pour le tracteur 80.14 F qui peut être commandée à l'ATR.
» Fuite d'huile au bras de relevage et dimention de pneus
» largeur mini dionis
» longueur et largeur R60
» Largeur train n70
» Largeur de voie 851-4
» Largeur train n70
