commande de warning
commande de warning
bonjour à tous,
je suis toujours à préparer mon 551 de 1978 avant la mise en peinture.Depuis plusieurs semaines je recherche désespérément une commande de warning d'origine. Les contacteurs que j'ai pu trouver sur différents sites ne correspondent pas à l'original.Si quelqu'un a une solution ou un renseignement ,je suis preneur. Cela reste un détail mais comme tout est démonté, ce serait plus facile de procéder au changement maintenant.
Merci par avance et bonne fin de journée.
Job 29- Membre Actif
Re: commande de warning
Le contacteur warning porte la référence Renault 7700531289.
Vous pouvez tenter en neuf ou occasion auprès des Ets VFA 12 ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
j'ai monté ce type d'inter sur mon 551, fonctionne très bien, avec certes une différence de look au regard de l'origine
on trouve ça un peu partout sur le net
je suppose que le branchement correspond à l'origine, mais je ne me suis pas trop posé de questions, vu que j'ai commencé ma restauration en arrachant le faisceau complet
Tof01- Membre Actif
warning 551
Bonjour, merci pour votre réponse.J'ai vu ce genre de contacteur sur internet et c'est ce qui ressemble le plus à l'original.Si çà fonctionne c'est parfait;la différence est sans importance.Encore merci et bonne fin de restauration de votre tracteur.Cordialement.
» Faisceau electrique 651
» Supprimer centrale warning 551S
» Bouton de warning 421.
» centrale warning
» Warning, centrale feu detresse
» centrale warning
