Bouton de warning 421.
Bonsoir ,
J'ai un soucis avec le bouton de warning sur mon Renault 421 .
Il fonctionne pas ou bien grésille , ce qui parfois empêche le bon fonctionnement des clignotants après avoir touché le bouton des warning .
Faut il changer le bouton et si oui ou peut on en trouver un comme à l'origine ?
Merci pour vos réponses .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
CARTERON- Messages : 4
Re: Bouton de warning 421.
Contacter votre concession locale Claas pour acheter cette pièce.
Bonjour ,
Merci pour la rapidité de la réponse .
Je vais voir avec le concessionnaire la semaine prochaine .
Bonne journée .
Bonne journée .
» bouton de surcharge
» commande de warning
» Faisceau electrique 651
» Bouton de relevage électronique HS
» petite fuite bouton surcharge D22
