coupe batterie
coupe batterie
bonsoir,
J'ai installé mon coupe batterie de la masse du chassis vers le coupe batterie et du coupe batterie vers le moins de la batterie.
Lorsque que j'actionne le coupe batterie ( en l'isolant ) je m'aperçois qu'il y a toujours du jus et les phares fonctionnent, est ce normal ?
khris29- Membre Actif
Re: coupe batterie
Ce n'est pas normal.
Faites un essai en déconnectant le fil de masse relié au châssis, si la coupure du courant est effective alors votre coupe batterie est en cause.
coupe batterie
Bonsoir ,
Comme dit JB cela ne peut venir que du coupe batterie défectueux . J'ai installé un également sur mon 651 4 par sécurité lorsque j'ai trouvé un paquet de fils dénudés sous le volant . J'ai isolé la partie métallique du faisceau et refait les fils dénudés (j'étais à Cléden dimanche dernier)
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: coupe batterie
bonsoir, j ai une question au niveau du coupe batterie.
le mieux est de coupé le + ou la masse ?
merci vos réponse.
merci vos réponse.
lepretre- Membre Actif
coupe batterie
Bonsoir à tous
Conventionnellement un coupe batterie se met sur le négatif .
» coupe batterie /coupe circuit
» coupe batterie sur n73
» Coupe-batterie 551
» caracteristique d'un coupe batterie sur r53
» Installer un coupe batterie
