Coupe-batterie 551
Amicale du Tracteur Renault :: Renault 301/351/361/421/461/551/551-4/651/ 651-4/556/656/462/652/681S(7491/94)751S(7501/04) y COMPRIS SERIE "S"
Page 1 sur 1 • Partager •
Coupe-batterie 551
Je voudrais installer un coupe-batterie, sur différents post on doit l'installer sur le moins. Mon voisin à installer sur le plus par un garage Claas (plus facile à proximité de l'alternateur). Comment procéder à l'installation sur le fil de masse ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Coupe-batterie 551
Si le coupe batterie est installé sur le circuit de masse, il faut intercaler ce coupe batterie entre la borne négative de batterie et la liaison de ce câble sur le chassis du véhicule.
jb23- Membre de l'A.T.R
Pour plus de facilité, je ferais l'installation sur le plus, est ce dans les règles.
Oui également.
Oui également.
Je souhaiterais votre avis sur ce coupe batterie :
Temps utilisation 48 V
318a en continu
1800 a (10 secondes)
précoupure alternateur
indice de protection IP 56
318a en continu
Les caractéristiques de cet appareil me paraissent tout à fait acceptables pour assurer une bonne protection du circuit électrique. La meilleure adaptation du coupe batterie est sur le circuit de masse même si l'adaptation sur circuit positif est possible.
Merci pour ces renseignements.
Sujets similaires» La coupe à plat
» Coupe-batterie
» coupe batterie
» Installation d'un coupe batterie
» Coupe-batterie 551
» Coupe-batterie
» coupe batterie
