coupe batterie sur n73
bonjour on ma donnee un n 73 encore equipe de 2 batteries 6 volts . les faisceaux sont mal en point et je n ai pas le temps en ce moment de les refaires sur un tracteur equipe de 2 batteries ou faut il placer un coupe circuit merci de vos conseil
honore jm- Membre Actif
Re: coupe batterie sur n73
Le N 73 a toujours été doté de 2 batteries 6 volts couplées en série, seul le vigneron avait une batterie de 12 volts.
Pour l'adaptation d'un court circuit il faut l'interposer entre la borne négative de la batterie et la liaison masse avec le chassis du tracteur en remplaçant le câble de masse d'origine par 2 câbles: 1 de borne négative batterie à coupe circuit, le second entre coupe circuit et masse chassis. Lors de la coupure du coupe batterie, la masse ne sera plus assurée, comme si la borne négative était débranchée, supprimant ainsi tout risque d'accident de court-circuit.
Pour éviter des courts-circuits en fonctionnement il serait quand même urgent de revoir le faisceau de câblage.
Important: Ne pas couper le coupe circuit lorsque le moteur tourne, il n'y aurait plus de charge des batteries et risque de détérioration du circuit de charge.
coupe batterie
merci pour votre reponse precise et rapide salutations
» coupe batterie /coupe circuit
» coupe batterie
» Coupe-batterie 551
» BARRE DE COUPE N73
» Installer un coupe batterie
» coupe batterie
