Dynamo et d22
Dynamo et d22
Bonsoir . Je suis un nouveau propriétaire d un d 22 de 1958 qui marche très bien .
Après quelques démarrage difficile j ai testé ma batterie ( neuve ) qui donnait une valeur de 11,56 . Après l avoir chargé une nuit et démarré le tracteur , re test (12,46 ) . Au retour de l utilisation de deux heures du tracteur ( gyrobroyage ) je l ai à nouveau testé et j ai trouvé la même valeur .
Ma question : est ce normal ? La valeur devrait être plus élevée ?
Cela peut il venir de la Dynamo ? Peut-être que je n ai pas travaillé assez longtemps pour que la batterie présente une charge plus importante ? Et si cela vient de la Dynamo quelle valeur devrait elle donner pour être efficace ?
Par avance merci de vos réponses .
Bonne soirée à tous.
Amicalement .
Amicalement .
Jdv- Membre Actif
Re: Dynamo et d22
Une batterie parfaitement chargée affiche une tension aux bornes de 12,7 volts.
Après un démarrage si la batterie offre encore une tension de 12,4 volts c'est correct.
Le régulateur de tension de votre tracteur semble limiter la tension à 12,4 volts ce qui est un peu faible mais acceptable.
Il faudrait tester la tension aux bornes de la batterie quand le moteur est à 1500 t/mn, la tension devrait être alors comprise entre 13,5 et 14,5 volts avec tout l'éclairage en action.
Dynamo et d22
Merci de votre réponse rapide . J essaie de tester demain ...
Jdv- Membre Actif
Dynamo et d22
Bonjour .
Après démarrage et chauffage du moteur j ai testé la batterie à 1500 tours éclairage allumé et j ai comme valeur 12,6 v .
D après votre réponse d hier soir cela est faible . D ou cela peut venir ? Merci de votre aide .
Jdv- Membre Actif
Re: Dynamo et d22
Oui c'est faible et semble confirmer l'hypothèse de mon premier message. Dans la situation je ferais contrôler dans un atelier d'électricité automobile la dynamo avec son régulateur.
Re: Dynamo et d22
Ok . Bien noté . Merci de votre réponse si rapide . Bonne après-midi .
Amicalement .
Amicalement .
Jdv- Membre Actif
» Dynamo N72
» Dynamo D22
» dynamo de d22
» Vends Dynamo et régulateur Super 5D
» Alternteur à la place de la dynamo
» Dynamo D22
» dynamo de d22
