Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Problème relevage suite au changement joint
Problème relevage suite au changement joint Empty Problème relevage suite au changement joint
Message  flying dutchman Dim 07 Mar 2021, 10:20
J'ai changé le joint de piston de relevage sur mon 551S. Au remontage j'ai bien mis les tringles de commandes en place. Au démarrage le relevage a bien fonctionné pendant 2 minutes, le temps de faire quelques montées et descentes. Puis , le relevage est monté tout seul avec la commande en position descente, puis arrivé en haut le moteur a force, donc ça continué a pomper. Quelqu'un a un idée d'où ça peut venir?
Hans
flying dutchman
Problème relevage suite au changement joint Empty Problème relevage suite au changement du joint
Message  axion50 Mer 10 Mar 2021, 14:59
Hans
Pas de remise au neutre du distributeur principal
axion50
Problème relevage suite au changement joint Empty Re: Problème relevage suite au changement joint
Message  jb23 Mer 24 Mar 2021, 17:36
Le bloc relevage a-t-il été déposé du pont arrière ? Si oui tige de contrôle d'effort non remontée dans la biellette coulissante.
Avez-vous modifié le réglage des leviers de commande extérieures ? Si oui reprendre les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation.
Autres causes possibles:
- tiroir de distributeur grippé ==> nettoyage, rodage à l'huile du tiroir dans son logement,
- composants mal remonté voir manuel des pièces de rechange et manuel de réparation.
