changement joint suite à fuite au niveau prise de force v72
bonjour à tous,
j'ai démonté les 4 vis du couvercle autour de la sortie de l'arbre de prise de force, mais ce couvercle ne vient pas, comment faire pour l'enlever? Le joint est-il dans ce couvercle ou faut-il effectuer d'autre démontage ?
par avance merci à tous !
Christophe
Christophe
christophev72- Membre Actif
Re: changement joint suite à fuite au niveau prise de force v72
bonjour jb23, pas d'avis sur ce pb ?
Bonjour Christophe,
Tu as fait ce qu'il fallait, il faut défaire les 4 vis. Le couvercle doit etre collé au pont.
Essaye de le décoller en tapant (avec modération) en latéral pour essayer de le faire bouger et ensuite avec un ou 2 tournevis de le faire venir.
Fais attention car il y a des cales de réglage entre le couvercle et le roulement (ci-dessus en noir), et il faut bien les remettre au remontage + étanchéité a refaire soit à la loctite soit pour les puristes au papier joint...
Conseil remontage pour ne pas blesser le joint : mettre du scotch sur les cannelures de la pdf en commençant par le mettre coté pont et en terminant au bout, afin de protéger la lèvre du joint. Une fois le couvercle remonté, le scotch peut être enlevé.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Bonjour Petit Jean, merci pour cette réponse claire et précise ! Je vous tiendrai informé !
Bonne journée,
Christophe
Bonne journée,
Christophe
a tout hasard vous ne connaitriez pas le référence du joint et où je peux le trouver ?
Par avance merci les amis
La référence du joint à lèvre d'étanchéité due l'arbre de prise de force porte la référence 0851829800 (35x52x10).
Vous trouverez ce joint chez votre concessionnaire local Claas ou à défaut dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles.
Merci jb23.
Merci jb23.
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Changement joint spi sur arbre de prise de force renault 60
» fuite d'huile sur prise de force Renault Junior
» 751 : pb fuite huile au niveau arbre prise de force
» Problème relevage suite au changement joint
