Changement joint piston relevage R56
Je possède un tracteur renault 56.
Numéro de série 5116489
Je souhaiterais changer le joint du piston de relevage.
J'ai enlevé les vis de la culasse située sur la face avant du bloc, je voudrais savoir si il faillait deconnecter des éléments du distributeur avant d enlever la culasse?
Merci par avance pour votre aide.
cantalou15- Membre Actif
Re: Changement joint piston relevage R56
Votre tracteur est équipé du distributeur 2ème modèle (gamme basse et moyenne)
Pour le remplacement du joint de piston, il faut :
Déposer la plaque avant,
Sortir le piston par l’avant
Remplacer systématiquement le joint du piston et le joint de la plaque avant.
Le chanfrein sur l’entrée du cylindre permet l’emmanchement
dbonat- Membre Actif
Merci pour votre retour.
J ai bien remonté les joints neufs du piston et de la culasse.
Les joints étaient bien en mauvais état mais j'ai toujours un petit hoquet avec du matériel attelé.
Je vais devoir donc regarder du côté du distributeur....en espérant que je vais trouver tous les joints toriques du distributeur.
Il existe d’après jb23, une pochette de joint pour le relevage référence 7701456005
Pour avoir eu le même problème, ça me le fait beaucoup plus rarement aujourd'hui, cela vient du distributeur de relevage. Au niveau du clapet de descente, celui vers l'avant. Il existe des rondelles de calages, j'ai rehaussé pour ma part de 0.4 ou 0.8mm de mémoire. J'ai ensuite fait la vidange complète boite/pont/relevage et le phénomène de hoquet s'est nettement atténué (faute de l'avoir fait disparaitre).
Les joints toriques ne m'ont pas trop ennuyés au niveau de l'étanchéité du couvercle, malgré les nombreux démontages/remontages...
Du nouveau de votre coté ?
Shelley- Membre Actif
Merci pour vos retours respectifs.
Je commande de nouveaux joints et je vous tiens au courant du résultat.
» Relevage Renault 56
» Joint piston relevage R56
» Joint de piston de relevage 70-14 SP
» remplacement joint de piston relevage 90 34
» Problème relevage super6D
