fuite du vérin de direction
bonjour a tous en ce moment je fais la chasse au fuite d huile . j ai remarqué une petite fuite au niveau du verin de direction sur mon renault 90 S . faut il changer le vérin ? ou est il possible de le reparer soi meme ? est ce difficile a faire ? bonne journée amicalement
olivier 62- Membre Actif
Re: fuite du vérin de direction
Il existe en pièces de rechange des collections de joints mais attention plusieurs marques et types de vérins ont été montés sur ces tracteurs donc voir avec votre concession locale Claas.
» fuite de verin de direction sur 651
» Fuite vérin direction 461
» fuite verin direction assistée 462
» verin hydraulique direction assisté
