fuite verin direction assistée 462
bonsoir j'ai une fuite a la tige du verin de DA sur mon 462 auriez vous les references du ou des joints a commander
cyla80- Membre Actif
Re: fuite verin direction assistée 462
Impossible en l'état actuel de vous fournir le renseignement demandé car au moins 3 marques de vérins ont été montées sur ce type de tracteur avec 3 diamètres de tiges différents et pour couronner le tout 2 courses de tiges différentes.
En conséquence il faudra nous fournir:
- le N° de série du tracteur,
- le diamètre de la tige de vérin,
- une photo du vérin,
pour statuer avec précision.
Pour réduire les fuites sur le vérin en question il vous faudra la collection de joints référence Renault 7701021536.
» Fuite vérin direction 461
» Vérin direction assistée 461
» problème vérin direction assistée sur tracteur renault 462
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» fuite du vérin de direction
