Problème carrossage sur 551
J'ai remarqué que la roue avant droite de mon tracteur Renault 551 présentait un carrossage important ( vu à l'oeil par rapport à la roue
gauche ) . En roulant à pleines vitesses, je ne remarque rien .
D'ou ce problème peut provenir ? Je souhaiterais le solutionner avant la destruction de la fusée.
Merci de m'aider.
Denis MOUHAY
MOUHAY- Membre Actif
Re: Problème carrossage sur 551
Très certainement une usure des bagues de pivot qui seront à remplacer par des neuves.
MOUHAY aime ce message
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour JB,
Merci pour votre réponse
L'inclinaison de la roue est vers l'extérieur.
Le démontage et remontage est il compliqué pour ce changement de bagues
Comment procéder ?
La réponse n'est pas urgente, je vous souhaite de joyeuses Pâques
Denis
Rien de bien compliqué pour cette intervention avec l'aide du manuel de réparation.
Une autre possibilité serait une destruction en cours des roulements coniques de moyeu de roue. Une manœuvre à la main de la roue mettrait en évidence un jeu anormal.
» carrossage 681-4s
» filtre à air et carrossage
» problème de go sur 651
» carrossage roue avant gauche sur R60
