PROBLEME DE DEMONTAGE POMPE À INJECTION D22
J'ai besoin de votre aide pour un problème de démontage de la pompe à injection de mon D22.
J'ai commencé à démonter, mais je n'ai malheureusement, faute de connaissance, pas suivi le bon procédé. La pompe est sortie de 2cm et je ne peux plus ni la sortir plus , ni la rentrer à nouveau pour la remettre en place.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
Je vous remercie par avance
THIERRY40- Messages : 2
Re: PROBLEME DE DEMONTAGE POMPE À INJECTION D22
Comme je dis toujours et ne cesse de répéter à l'envi que le premier outil indispensable quand on ne connait pas un produit consiste à se procurer la documentation.
Pour déposer la pompe d'injection de votre tracteur Renault D 22 après avoir déposé l'environnement et le reniflard moteur, il faudra:
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond,
- engager la surcharge,
- par la trappe de reniflard maintenir la crémaillère de pompe d'injection dans la position surcharge pour éviter qu'elle ne bute sur le carter support de pompe d'injection,
- déposer les vis de fixation de pompe et extraire la pompe de son carter support.
Maintenant que vous avez engagé cette dépose sans réussite et surtout sans pouvoir remettre la pompe en place dans son carter il faudra:
- remettre en place 2 vis de fixation de pompe sans les serrer à fond,
- positionner l'ergot de crémaillère de pompe dans l'encoche de l'axe de commande de crémaillère,
- serrer progressivement alternativement et sans effort anormal les 2 vis de fixation de pompe jusqu'à mise en appui de la platine de pompe sur le carter support,
- terminer le serrage des 4 vis de fixation de pompe d'injection.
THIERRY40 aime ce message
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et très détaillée. Je me suis effectivement lancé dans ce démontage un peu légèrement, sans consulter la documentation !!!
Je vais essayer ce que vous me conseillez dès demain. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de mon chantier
Encore merci et très bonne soirée !!!!
» Problème de démontage pompe à injection Lavalette sur N 72
» pieces d22
» démontage pompe à injection Renault N73
» démontage pompe injection R56
» Démontage pompe injection
» pieces d22
