Relevage capricieux sur Super 6D
Le relevage sur mon Super 6D fonctionne, mais je me questionne sur son état interne. En effet, lorsque je le lève, il est généralement impossible de positionner le levier de levage au maximum tout de suite - il y a un "point dur" assez rapidement (et je n'ose pas forcer). J'attends alors quelques secondes afin le relevage se lève jusqu'à la position indiquée par le levier, et alors il est possible de remonter le levier encore un peu. Afin d'arriver à la position maximum, je répète ce cycle 5 ou 6 fois. Dans le sens inverse (abaissement) le problème ne se pose pas, je peux passer le levier de sa position maximale à sa position minimale immédiatement et le relevage réagit tout de suite. J'effectue toujours les opérations sur le relevage avec le moteur tournant au ralenti, est-ce une erreur?
Ma question serait donc: ce type de comportement est-il normal? En d'autres termes, le levier de relevage tracto controle est-il supposé permettre un réglage du minimum vers le maximum sans attente, en un seul mouvement?
vieuxcon- Membre Actif
Re: Relevage capricieux sur Super 6D
Cette situation n'est pas normale, vous devez pouvoir commander une montée des bras de relevage en une seule action sur le levier manuel d'affichage de position.
J'avoue n'avoir jamais rencontré ce type d'incident.
Après examen des différentes origines possibles, je pense que la cause de cette situation pourrait être provoquée par des interférences entre-elles des biellettes internes de relevage soit par déformation soit par échappement de goupille ou circlip sur les axes.
Le relevage ne doit être sollicité que moteur à 1500 t/mn mini et non au ralenti pour éviter de fatiguer anormalement la pompe hydraulique.
» Relevage capricieux super 6d
» Relevage de SUPER 7D
» relevage super 6d
» D22 capricieux
» relevage super 6d
» D22 capricieux
