Problème pompe à injection
Bonjour a tous
J ai un problème d arriver de gazoil aux injecteur.
Apres avoir nettoyer et changer tout les filtres toujours rien.
J ai donc décider de regarder de plus près la pompe à injection mais je n arrive pas a la sortir
J ai suivi les conseils que j ai pu voir sur le forum mais rien n y fais ...
Voici une photo de la pompe si jamais quelqu'un peut m aider!
Aleks- Membre Actif
Re: Problème pompe à injection
Comme toujours en pareille situation appliquer dans l'ordre les consignes du manuel de réparation:
- engager la surcharge,
- positionner manuellement la crémaillère de pompe d'injection pour qu'elle ne butte pas dans le carter support de pompe d'injection,
- extraire la pompe de sont carter support.
» N70, problème pompe à injection
» Problème de pompe injection sur mon D35
» Problème sur Pompe à injection D30 de 71
» Problème pompe à injection
» problème pompe a injection
