pompe huile moteur d226-6 renault 1151-4
Sur un Renault 1151-4 le mano pression d'huile (rajouté) ne monte plus beaucoup au dessus du minimum.
Est ce que quelqu'un sait pour info, comment on accède à la pompe à huile moteur sur le model mwm d226-6. Est ce par le carter d'huile ou alors par devant (carter distribution).
J'ai démonté le petit flexible pris sur le support filtre moteur, j'ai démarrer huile est sorti et a giclé a 30cm de haut. Peut il y avoir du débit mais de pression?
J'ai démonté ensuite au niveau du mano, l'huile arrive mais ne gicle pas.
Est ce que le filtre huile moteur limite la pression si il arrive en vidange?
Je vais me procurer un nouveau mano et faire la vidange bien sur, mais je pose la question a tout hasard, pour avoir un retour d'expériences et savoir si des pompes à huile ont déjà été changées par d'autre
Xavier
Ps; j'ai acheté le bouquin du tracteur quand j'ai refait la boite, mais il n'y a pas la partie moteur dans ce que j'ai.
Xavier
xavier86- Membre Actif
xavier86 aime ce message
Re: pompe huile moteur d226-6 renault 1151-4
Avant toute autre intervention il faudra mesurer la pression d'huile, à chaud, avec un manomètre branché en lieu et place du manocontact de pression d'huile.
Cette pression doit être de:
- 0,8 bar mini au ralenti,
- 2 bars mini à 2500 t/mn moteur et maxi 5,5 bars.
Un filtre à huile colmaté va faire varier la pression d'huile mais le graissage sera toujours assuré car ouverture du circuit de dérivation sans filtration.
Il faudra vérifier l'état de propreté du clapet de décharge sous la tête de filtre à huile qui reçoit la cartouche filtrante car une fuite pourrait se produire à ce niveau. S'assurer de la présence de la bille de clapet. Faire un essai en ajoutant une rondelle d'épaisseur 1 mm au fond du bouchon pour augmenter le tarage du ressort; si pas de changement déposer cette rondelle.
L'intervention sur pompe à huile impose la dépose du carter de distribution, et souhaitable la dépose du carter inférieur moteur.
» Moteur d226.6 1151-4
» Calage pompe a injection moteur MWM D226-4
» Moteur D226-3 refait perds beaucoup d'huile au reniflard
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Huile pour renault 1151-4
