type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
Bonsoir , j'aimerai savoir si l'huile boite/pont et relevage est la même .Quel type d'huile est préconisé ? Renault 56.
Egalement la référence du filtre à gasoil et du filtre à huile. Merci d'avance.
JOËL 44- Membre Actif
Re: type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
Pour le Renault 56 l'huile de transmission (BV + pont arrière) et hydraulique est commine à ces fonctions. Ceci implique d'utiliser impérativement une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40. La quantité d'huile pour un plein est de 26.5 litres, niveau à compléter jusqu'au bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV. Ne pas omettre à cette occasion de remplacer le filtre hydraulique et de nettoyer la crépine d'aspiration relevage ou de la remplacer si détériorée.
Les filtre à GO et huile moteur sont disponibles chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
Renault 56
Merci pour ces renseignements et joyeuses fêtes de fin d'année.
» vidange boîte, pont et relevage hydraulique Renault D30
» Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
» type d huile pour pont et boite 681 4 s
» Modèle de tracteur Renault?
» huile pour boite /pont ar/relevage
