Joint SPI de vilebrequin
Ayant une fuite sur le joint SPI de vilebrequin sur mon Renault D22, peut-on sortir la poulie sans démonter le train avant ?
D'avance merci pour votre réponse
Sylvain 07- Messages : 3
Re: Joint SPI de vilebrequin
La réponse est non, il faudra dégager le châssis avant pour intervenir.
Merci pour ta réponse rapide ça fait beaucoup de démontage pour un joint spi .
Oui peut être mais s'il fallait remplacer un joint d'arbre de roue se serait encore autre chose. C'est aussi cela la mécanique.
Je suis a la recherche du joint de palier avant pour mon tracteur D22 . Savez-vous où je peux en commander un. Amicalement
Vous trouverez ce joint Viton à double lèvre chez votre concessionaire Claas ou dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
» Joint psy vilebrequin n 70
» Changement joint spi vilebrequin
» remplacement joint sur palier de vilebrequin de relevage
» Super 5 : joint spi de vilebrequin côté volant moteur
» joint pour vilebrequin pour d35
