remplacement joint sur palier de vilebrequin de relevage
quelqu'un aurait-il deja remplacer les joint derriere les paliers des bielle d'atelage sur un super 6d?
jauune- Membre Actif
Re: remplacement joint sur palier de vilebrequin de relevage
Deux montages peuvent exister sur votre tracteur, le premier montage avec joints toriques et le second avec joints à lèvre; une photo des manetons de détection nous permettrait de vous renseigner sur le montage existant sur votre tracteur.
Selon montage il faudra utiliser le manuel de réparation MR 132 ou le MR 154.
Cee tracteur est équipé du montage avec joint à lèvre qui ne pose pas de difficulté particulière pur le remplacement de ces joints.
Pour le démontage des joints je peux les retirer depuis l’extérieur sans enlevé l’axe et remettre l’es neuf dans leur gorge?
Auriez vous une référence pour les joints ?
Je cherche également un filtre principal car après l’avoir démonter pour le nettoyer j’ai constaté qu’il n’y avait plus les rondelles dessus existe t’il un filtre de remplacement ou uniquement le model à rondelles ?
Vous pouvez extraire ces joints à lèvre référence Renault 7700508144 (42x52x8) avec un tournevis ou avec 2 vis vissées dans le joint et en exerçant une traction sur ces vis extraire le joint. Dans les 2 cas prendre soin de ne pas blesser le logement du joint et la portée de ce joint sur l'arbre de détection.
Le filtre principal hydraulique référence Renault 0855774800peut être remplacé par le filtre HIFI SH 61317 disponible chez Tracto-Pièces. Il faudra veiller à la présence du ressort entre le bouchon vissé de corps de filtre et ce filtre pour bien maintenir ce dernier en appui au fond du corps de filtre.
Super merci beaucoup pour votre aide on serait perdu sans toute vos connaissances
Par chance le ressort étais présent
» remplacement joint de piston relevage 90 34
» Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
» Joint SPI de vilebrequin
» Joint psy vilebrequin n 70
» joint de palier d30
