prise de force ventrale sur 421
bonjour à tous
je souhaiterai savoir si mon Renault 421 de 1976
R7431 numéro 126980 est équipé de l'arbre et du pignon pour recevoir le boitier kuhn de barre de coupe lateral SVP
je vous pose cette question car j'envisage de monter un treuil gmc devant comme sur certain D22
et qui fonctionne avec la prise de force arrière
et je me disais que si je trouve un boitier kuhn ,je pourrai en faisant une adaptation propre m'en servi pour le treuil et laisser libre m'a prise de force arrière pour la fendeuse par exemple
bien entendu j'enlèverai mes masses et le porte masse devant sachant que le treuil fait dans les 100kg
je souhaiterai monter un treuil n'on pas pour débarder des troncs mais simplement m'aider à sortir quant je suis pris avec la semi à bois (4/5 steres)
déjà 3 fois cette année (lorsqu'il faisait soleil au mois d'avril) et que le sol avait l'air porteur
une roue de la semi c'est enfoncé d'un seul coup dans le sol , ,même avec le blocage je patinais et la catastrophe tt était planté
cela m'est arrivé 3 fois et pas au même endroit ,obligé de vider les 3/4 de la semi pour m'en sortir
enfin les joies du bois
pensé vous que mon projet pourrai être réalisable?
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: prise de force ventrale sur 421
Pour vous répondre il fait nous fournir le N° de série complet à 7 chiffres ce qui n'est pas le cas actuellement. Peut être 3126980 ?
bonjour Jb
autant pour moi
le numéro est bien 3126980
crdt
autant pour moi
crdt
Votre tracteur est bien équipé de cette roue de prise de force ventrale.
Votre projet est réalisable avec réalisation d'une ligne d'arbre sous le tracteur pour animer ce treuil mais il faudra vérifier le sens de rotation et fabriquer des longerons entre treuil et carter d'embrayage.
merci pour votre réponse
pour l'instant c'est vraiment au stade de projet
le temps de tt trouver à des pris raisonnable
je pensais faire des longerons jusqu'à l'arrière du tracteur pour être tranquille
en sachant que j'ai laissé en place mon bâtit de fourche (train avant jusqu'à la cloche d'embrayage) et remis un morceau pour consolider le tout
je vous tiendrai au courant
crdt
PS: si toutefois des personnes on des renseignements sur le boitier kuhn ou les treuils dodge ,gmc ...je suis preneur
crdt
Que souhaitez-vous comme renseignements sur le boitier Kuhn ?
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force ventrale 421
» Tondeuse ventrale sur N70
» Recherche PTO Ventrale
» prise de force ventrale 421
