Prise de force ventrale 421
je possède une prise de force ventrale qui entraînait une barre de coupe latérale sur mon 421 de 1974, peut-on la monter aussi sur un 461 de 1979 et à quelle est sa vitesse de rotation.
ms421- Membre Actif
Re: Prise de force ventrale 421
La réponse est oui jusqu'au tracteur 461 N° de série 4125134 qui est équipé du pignon de prise de force ventrale.
A partir du tracteur 461 N° 4125135, le pignon de prise de force ventrale a été supprimé en série, il faudra donc prévoir le montage de l'axe et du pignon de prise de force ventrale.
La vitesse de rotation de ce pignon est de 836 t/mn pour 2150 t/mn moteur au régime nominal.
TO75
TO75
merci de votre réponse, donc le 461 avec le nr de série 4130030 n´entre pas dans le montage de série.
ms421- Membre Actif
Le tracteur Renault 461 N° de série 4130030 n'est pas doté de ce pignon de prise de force ventrale.
merci de votre réponse.
ms421- Membre Actif
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Tondeuse ventrale sur N70
» Recherche PTO Ventrale
» prise de force ventrale 421
» prise de force ventrale sur 421
