légère fuite du filtre à huile
je tenais à signaler que j'avais une fuite au niveau du filtre à huile et qu'elle a été corrigée en serrant un peu plus. J'avais vraiment serré très très légèrement. Elle semble persister légèrement malgré mon dernier serrage. J'ai très peur de serrer encore de peur d'abimer la vis. J'avais apporter le joint à un vendeur local qui m'avait répondu qu'il n'en vendait pas et ne pouvait pas les commander. Le joint est en bon état et je l'ai donc remis en repoussant son remplacement. J'aimerais en avoir un d'avance quand même. Comment le trouver? que me conseiller vous pour stopper la fuite? Vidanger à nouveau et vérifier que le joint est bien mis ou serrer un tout petit peu plus?
A part cela, le tracteur tourne comme une horloge alors je suis un peu déçu de ce petit détail.
merci.
bonne journée.
amicalement.
merci.
bonne journée.
amicalement.
Stouvou- Membre Actif
Re: légère fuite du filtre à huile
Sans doute le joint d'étanchéité 0606697100 entre cloche et support de filtre aurait dû être remplacé.
Serrer la vis au couple de 1,5 daN.m maxi.
Le remplacement de ce joint peut être réalisé sans vidange moteur, juste un complément de niveau serait nécessaire.
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» Légère fuite d huile
» Fuite d'huile sur porte filtre R53
» Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
