N72 distributeur hydraulique
Je demande des renseignement sur la photo si dessous, sachant que mon N72 avait déjà été équipé de fourches avant ainsi qu'une barre de coupe latéral.
Je souhaiterai dans quelques temps installer une prise hydraulique à l’arrière du tracteur, le tuyau dessiné en rouge qui est condamné et bon à retirer je pense
d’après les revues techniques que j'avais acheté pour rajouter une prise hydraulique extérieur, faut-il se brancher sur un des deux tuyaux dessinés en jaune?
barthdi- Membre Actif
Re: N72 distributeur hydraulique
Le dispositif de sécurité pour la barre de coupe latérale peut être conservé.
Le branchement hydraulique pour une prise extérieure vers l'arrière du tracteur se fait effectivement sur les sorties en jaune
Le passage de la fonction relevage à la fonction servitudes extérieures implique une manœuvre spécifique obligatoire pour éviter toute destruction de la pompe hydraulique par fonctionnement en surpression.
merci pour ces informations très utiles.
face au distributeur:
-la sortie en jaune à droite et pour la prise extérieure,
-la sortie en jaune à gauche et pour la prise du raccord-relais d’âpres le manuel MR74 sections 12A page 14, cela correspond à quoi?
Le raccord relais est la prise d'huile possible notamment pour alimenter par vis creuse et banjo le vérin de barre de coupe Kuhn, fixée dur le flanc droit de caisse à outils du tracteur.
Les sorties à gauche ou à droite sont communicantes.
Le dispositif de sécurité pour la barre de coupe latérale, ca sert à quoi exactement? il est branché sur le retour?
Pour limiter la pression de service à la barre de coupe au juste nécessaire pa un réglage manuel de la pression.
» distributeur hydraulique 56
» D35 - distributeur hydraulique DE
» Distributeur hydraulique N73
