D35 - distributeur hydraulique DE
On trouve facilement sur le net des distributeurs aux spécifications max 40l/min , max 250 bar (175 par defaut) mais est-ce compatible avec un tracteur renault ? Je ne trouve pas trop d'infos sur leurs specifications. 12l/min, 170bar ?
L'idée est de reprendre un schema du manuel ATR. Mettre ce bloc distributeur en parallelle de le commande de relevage. Repiquage sur banjo en sortie de pompe. et retour dans reservoir pont
Bonne journée,
BL
Bonne journée,
BL
BL- Membre Actif
Re: D35 - distributeur hydraulique DE
Le circuit hydraulique d'origine du Renault D 35 est avec débit 17 litres/minute au régime nominal de 1700 t/mn moteur et pression maxi 160 bars.
Toute adaptation de bloc distributeur extérieur devra avoir un clapet de sécurité taré à 160 bars.
BL aime ce message
» Distributeur hydraulique
» distributeur hydraulique
» distributeur hydraulique d un 486
