110-14 Redémarrage après un long repos
Bonjour, je voudrais savoir les étapes pour remettre en marche le tracteur qui n'a pas démaré depuis 3-4 ans à cause d'une grosse réparation au niveau de l'inverseur dans la boîte de vitesse qui n'a pas été réparé à ce jour et j'aimerais faire les réparations c'est un tracteur très propre en bonne état et un moteur costaud qui peut encore faire sont travail.
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
Merci par avance pour votre retour.
Cordialement,
Kévin
Cordialement,
Kévin
Kévin61- Membre Actif
Re: 110-14 Redémarrage après un long repos
Après une période d'inactivité de plusieurs années d'un tracteur il convient avant de le mettre en route et de l'utiliser:
- vérifier les jeux et fonctionnement de la direction, graisser les articulations munies de graisseur après avoir levé l'avant du tracteur pour que la graisse imprègne les zones travaillantes, ne pas oublier le graissage des graisseurs de l'axe de palonnage du pont avant,
- recharger ou remplacer les batteries, nettoyer les connections et s'assurer du bon état des câbles,
- vérifier l'état des pneumatiques et refaire le gonflage des roues à la pression préconisée,
- vidanger le GO du réservoir et le remplacer par du GO récent, purger le circuit,
- remplacer tous les filtres: filtres à GO, filtre à huile moteur, filtres hydrauliques, filtre à air,
- vérifier l'état et la tension des courroies du moteur, les remplacer si besoin,
- nettoyer à l'air comprimé le faisceau de refroidissement du radiateur de refroidissement,
- faire faire plusieurs rotations au moteur pour le dégommer et répartir l'huile sur les cylindres,
- mettre le moteur en marche, après vérification des niveaux d'huile moteur et de liquide de refroidissement si moteur à refroidissement à eau,
- faire tourner le moteur jusqu'à température normale de fonctionnement en même temps que réalisation d'un essai routier du tracteur,
- arrêt du tracteur et du moteur,
- mettre en vidange, le moteur, la transmission, le circuit hydraulique (si circuit indépendant et bras de relevage en position basse). Refaire les pleins d'huile avec les qualités et quantités d'huiles préconisées,
- vidanger le circuit de refroidissement (si moteur à refroidissement par eau), rincer et refaire le plein avec du liquide de refroidissement préconisé par le constructeur,
Il est indispensable de posséder la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur et de prendre, en détail, connaissance des instructions pour l'adaptation et l'utilisation des outils ainsi que les consignes d'entretien de premier niveau à assurer par l'utilisateur du tracteur. L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour avoir pris le temps de m'expliquer en détail les démarches à suivre pour remettre en état le tracteur, je reviendrais vers vous pour d'autre question si besoin.
Amicalement,
Kévin
Amicalement,
Kévin
» remise en route d'un 751 S après 4 ans de repos
» Conseils pour redémarrage mon D22 après 8 ans de sommeil
» Redémarrage Renault 80 S après 15 ans d'arrêt complet
» redémarrage relevage après montage d'un distributeur auxiliaire
» D 35 cale apres quelques minutes et gazoil tres long a arriver au injecteurs
