Problème relevage
Problème relevage
J’ai un tracteur Renault 89 quand je le démarre le relevage monte automatiquement et impossible de le faire descendre.
J’ai changé l’huile et nettoyer tous les filtres aucun changement.
Par contre impossible d’enlever le tiroir de distribution (J’arrive à le faire avancer et reculer mais impossible de le sortir)
D’avance merci pour votre aide
Lc59- Membre Actif
Re: Problème relevage
Comme souvent répété sur ce Forum ATR, les opérations d'entretien ne sont pas à réaliser quand l'incident survient mais doivent être réalisées aux fréquentiels prévus par le constructeur justement pour que l'incident ne survienne pas car là il est trop tard.
L'incident auquel vous avez à faire face aujourd'hui est typique d'un défaut d'entretien par présence d'huile polluée dans les circuits hydrauliques.
Il faudra donc intervenir pour nettoyer et roder le tiroir afin d'éliminer le point dur qui maintient le tiroir en position montée avec nécessairement le maintien en pression du circuit hydraulique et fatigue inutile de la pompe hydraulique.
Pour déposer le tiroir il faudra au préalable:
- bien repérer le sens et l'ordre de montage des composants pour éviter des difficultés lors du remontage
- bien nettoyer l'environnement pour ne pas ajouter de la pollution à la pollution,
- déposer le clapet de descente,
- déposer l'aiguille de poussée de clapet de descente,
- et seulement à ce stade déposer le tiroir de son logement en récupérant ressorts, rondelles, mini-tiroir, …
- nettoyer les pièces dans du GO propre,
- nettoyer l'alésage qui reçoit le tiroir dans le bloc distributeur, si possible souffler à l'air comprimé.
- à partir de cet instant imprégner d'huile neuve le tiroir et l'alésage du bloc qui le reçoit pour engager les opérations de rodage (mouvements de traction-poussées et rotation du tiroir) jusqu'à retrouver in déplacement libre et sans aucun point dur du tiroir dans son alésage,
- de nouveau nettoyer le tiroir et l'alésage du distributeur,
- huiler le tiroir et l'alésage avec de l'huile neuve,
- engager les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose,
à la repose de l'aiguille de poussée du clapet de descente bien veiller à placer l'extrémité bombée de l'aiguille vers le bas en contact avec le tiroir de distributeur.
Pour cette opération je vous recommande vivement la possession du manuel de réparation hydraulique de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour votre réponse
Mais je n’arrive toujours pas enlever le tiroir il bouge d’environ 1 cm
Cdt
Cdt
Lc59- Membre Actif
Comme indiqué dans mon précédent message l'aiguille de poussée du clapet de descente doit être retirée pour enfin pouvoir déposer le tiroir.
L’aiguille est enlevée
Impossible d’enlever le tiroir
Il bouge de 1cm
D’avance merci
Il bouge de 1cm
D’avance merci
Lc59- Membre Actif
Et bien le tiroir est bien grippé dans son logement et il faudra déposer le distributeur pour enfin pouvoir l'extraire par l'autre face.
Comment faire pour enlever le distributeur
Lc59- Membre Actif
Voir mon premier message car là la documentation est impérative.
Ok
Je vais la commander
Lc59- Membre Actif
» Problème de relevage sur un 461
» probleme de relevage sur 55 12
» Probleme de relevage sur 651
» Problème de relevage sur Renault 86
