Renault Super 5 diverses fuites
Je vais bientôt m'atteler aux diverses fuites de mon petit Renault, et pour cela j'aurais besoin de quelques infos;
J'ai le joint SPY à la sortie du boitier de direction qui fuit, et j'aimerais connaitre sa référence avant sa dépose
Comment est monter la pompe de réamorçage et ou se situe son joint (type et référence?) sur une pompe à injection en ligne moteur 592.30?
Je n'ose pas trop démonter ce genre d'élément.
Je pensais avoir les deux trompettes qui fuient et en regardant de plus près l'huile suinte par le goujon (bien maté au passage) situer entre les deux axes de positionnement des bras de relevage. Je n'ai pas trouver grand chose à son sujet dans le MR74? De l'huile semble également suinter des vis de fixation du faux-châssis de la bar de coupe, comment je peut y remédier?
J'ai aussi une légère fuite sur le haut de mon radiateur, c'est pas perceptible à l'œil mais ont peut voir perler.
Est-ce que je peut faire un petit point de brasure?
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche.
David
David
Tracfor54- Membre Actif
Re: Renault Super 5 diverses fuites
1- La référence du joint à lèvre d'étanchéité d'arbre porte galet de boitier de direction porte la référence 08519950 (31x43x4,75 mm).
L'écrou de bielle pendante devra être bien resserré au couple de 20 daN.m après avoir bien engagé la bielle pendante sur l'arbre porte galet et freiner l'écrou avec la rondelle frein.
2- Le remplacement de la pompe d'amorçage de pompe d'alimentation ne pose aucune difficulté particulière, dévisser cette pompe d'amorçage, remonter une pompe neuve avec un joint torique neuf, la serrer à 1,5 daN.m.
3- Pour les fuites aux trompettes, dans un premier temps au moins, un resserrage des vis au couple de 18 daN.m devrait suffire.
4- Les vis de support de barre de relevage de barre de coupe latérale Kuhn son serrées dans des trous borgnes donc pas de fuite possible à cet endroit.
J'ai déposé la pompe de réamorçage pour prendre les côtes du joint torique, et surprise c'est un joint plat cuivre 16.30X20X1.50.
Je viens de passer commande de tous ça, j'espère les avoirs dans la semaine pour samedi.
Pour les trompettes je vais contrôler le serrage comme vous me le préconiser, je vous tiendrais au courant.
C'est ce qui me semblais pour les vis de serrage de la barre de coupe, je vais voir si sa ne fuit pas plus haut du coup.
Merci de votre réponse, bonne soirée
David
David
Pour la fuite au radiateur point de brasure non mais soudure à l'étain oui.
D'accord merci de votre réponse.
Bonne soirée
David
Bonne soirée
David
Je reviens vers vous pour vous faire part de la suite;
Le remplacement du joint à lèvre de l'arbre porte-galet c'est fait sans contrainte particulière. J'ai mis de l'huile 85w140, impossible de trouver de la 80w140 en magasin agricole? J'avais le choix avec de la 75w140 aussi
La petite soudure à l'étain sur le radiateur a bien fonctionner, plus de suintement
J'ai remplacer le joint plat en cuivre de ma pompette de réamorçage mais sa à l'air de perler encore un petit peut mais plus haut ce coup-ci, au niveau de la vis pour pomper. J'ai pis un petit coup de pince pour voir, sinon dépose et remplacement
J'ai resserrer au couple mes trompettes et sa leur a fait du bien, en revanche j'ai toujours une fuite sur le goujons bien maté au niveau des axes de bras de relevage (voir photo posté plus haut), il faudrait que je vidange et le remplace par un boulon avec un joint torique?
Merci de vos réponse et bonne fin de journée
David
David
Monter une vis avec Frenetanch de chez Loctite ou équivalent.
D'accord merci pour votre réponse rapide!
Bonne soirée
David
Bonne soirée
David
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Renault Super 5 informations diverses
» Questions diverses Super 6 D
» Question Diverses Super 6D
» fuites d'huile sur Super 3 D
